Page 8 sur 12
Re: J'ai trouvé une ACADIANE à prix raisonnable mais il y a du boulot
Posté : 29 nov. 2021 13:39
par africalain
Ayéééééééééééé, j'ai enfin eu le temps de démonter les tôles basses du moteur. Autant dire que c'est du grand crado.
Du côté passager, il y a de l'huile qui suinte au couvre culbuteurs, sur le cylindre c'est sec, mais en dessous au niveau des tiges, c'est extrêmement gras.
Du côté pilote :o c'est gras partout. Ça se voit moins sur les photos qu'en vrai.
En images :
côté passager :
Côté conducteur
Posté : 29 nov. 2021 19:33
un bon nettoyage, un changement du joint de cache culbuteur, et c'est reparti pour un tour....
Posté : 29 nov. 2021 19:35
On a vu pire.
Posté : 30 nov. 2021 13:56
par africalain
Je devais faire un nettoyage ce lundi reporté à mardi parce que mon fils est malade. Mardi reporté à une date ultérieure parce que mon fils est réellement malade et on doit lui faire un test covid.
Je ne désespère pas de le faire avant la fin de semaine.
Posté : 30 nov. 2021 17:44
Le gras, c'est la vie ! &a& zoubi
Posté : 15 févr. 2022 00:35
par africalain
J'avance petit à petit en fonction de l'état de mon genou. J'ai attaqué les joints moteur, mais je sèche sur certaines parties et je vais avoir un coup de main. En attendant, je me suis attaqué aux freins.
Le mot "grippé" est bien peu dire, j'ai eu un mal fou à démonter l'étrier droit. Les plaquettes n'ont plus de nom tellement elles sont usées presqu'à la ferraille :
Quant à l'étrier, je vais devoir le démonter complètement pour changer les joints
Tout est très gras.
Posté : 15 févr. 2022 07:28
Pour faire sortir les pistons, laisse les brancher et pompe à la pédale.
autrement, si ils sont bien grippé, c'est pas simple à sortir.
les pistons sont en alu, donc attention de ne pas les choquer.
Posté : 15 févr. 2022 11:03
par africalain
Hello Jacques,
Comme tout est démonté, je vais mettre la pression via mon compresseur. Je verrai bien si ça sort ou pas. Sinon, j'attendrai de recevoir mes cylindres arrières pour remonter le tout et chasser les pistons.
Posté : 15 févr. 2022 17:46
Avec l'air comprimer il faut faire très attention, quand ça part, c'est comme un fusil, tu peux te le prendre dans la gueule, mais aussi à l'atterrissage, le piston est foutue.
donc tu place l'étriller dans un étau, avec un planche en bois coté piston.
et après seulement tu applique la pression.
Posté : 15 févr. 2022 21:21
par africalain
bien sûr, je ne pensais pas faire autrement. Ce n'est pas la 1ère fois que ça m'arrive et que je doive passer par la case air comprimé. Merci du rappel.
Aujourd'hui, j'ai reçu les cylindres de roues arrières ainsi que l'habillage tissu pour mes 2 sièges. Je n'ai pas envie de me cramer l'arrière train l'été ou de le retrouver congelé l'hiver. J'ai pris une sellerie de Dyane. Yolande de C'malin avait les 2 sièges bleus comme ça souvent vendus en sellerie complète :
Posté : 26 févr. 2022 21:13
par africalain
J'avance selon mes moyens physiques, mais j'avance, c'est le principal. J'ai attaqué le changement des soufflets du train avant. D'abord le droit, et je vais en profiter pour nettoyer toute cette graisse séchée qui noie toute tentative de graissage du système :
Comme j'ai eu le temps, j'ai fini de fixer le réservoir et mis aussi un filtre à essence en sortie. C'est mieux avant carbu, je préfère ici pour des questions de risque de bouchons dans les durites
Posté : 26 févr. 2022 21:24
par africalain
et pour ceux qui en doutaient, j'affiche la couleur :!: Y'avait pas acadianiste au volant :pleure:
Posté : 27 févr. 2022 07:54
Je ne vois pas tes images sur l'acadiane.
De mon point de vu, le mieux est bien entre le réservoir et la pompe à essence. et en sortie de réservoir est très bien. l'objectif étant bien de filter l'essence avant l'arrivé dans la pompe et le carbu.
Posté : 28 févr. 2022 12:37
Sur l'Acadiane est ce que le tuyau qui arrive du réservoir est le long du châssis comme sur la deuche ?
Si oui juste en bout du tuyau, visible par le passage de roue, est un bon emplacement pour mettre un filtre.
Posté : 28 févr. 2022 13:00
Didier a écrit : ↑28 févr. 2022 12:37 Sur l'Acadiane est ce que le tuyau qui arrive du réservoir est le long du châssis comme sur la deuche ?
Le mien est placé ici effectivement
Posté : 28 févr. 2022 13:23
Sur mes deuches d'origine il y avait un petit bout de tube métallique entre le tuyau plastique et la durite qui va vers la pompe. Je mets le filtre à la place.
Posté : 01 mars 2022 00:01
par africalain
le tuyau sort du réservoir et court le long de la trappe pour rejoindre un tuyau en dur. J'ai glissé les filtre entre le réservoir et le côté droit.
Posté : 01 mars 2022 00:06
par africalain
jacques a écrit : ↑27 févr. 2022 07:54 Je ne vois pas tes images sur l'acadiane.
Je vais voir si je n'ai pas loupé une manip dans le partage. Ca devrait rentrer dans l'ordre.
Posté : 02 mars 2022 19:47
africalain a écrit : ↑15 févr. 2022 21:21 bien sûr, je ne pensais pas faire autrement. Ce n'est pas la 1ère fois que ça m'arrive et que je doive passer par la case air comprimé. Merci du rappel.
ça va être sympa avec la couleur de la caisse ;;
Posté : 04 mars 2022 16:33
par africalain
oui, je pense que ça va être joli et surtout on va moins se cramer l'arrière train (qui sifflera 3 fois &a& )
