Page 5 sur 21
Re: dans l'espace Citroen
Posté : 19 janv. 2015 05:49
Ta boîte a vitesse fait plus de bruit ?
Posté : 19 janv. 2015 19:10
Bonsoir Choco,
Si encore un tout petit peu sur le 4eme rapport, mais cela est acceptable et restera comme ça ! Dans 500/600 kilomètres je vidange l'ensemble moteur/boite avec ton Père et on mettra de l'huile un peu plus épaisse dans cette dernière ! Puis je pense que cela se "fera" !
Posté : 19 janv. 2015 20:55
Oui avec de l huile épaisse ça limite le bruit, le seul inconvénient , c est que les vitesses sont un peu dur a froid.
Moi j'ai hâte de voir ce que va donner ma nouvelle boîte ! :arrow:
Posté : 20 janv. 2015 03:36
Comme je comprend ton impatience !!!
Heu qu'est-ce que tu fais le 30 :?: :nesaitpas: :!:
Posté : 20 janv. 2015 06:56
Ouais ca avance pas comme je le souhaiterais, j'ai du mal a me dégager du temp libre, mais la on va remettre les mains dans le cambouis !
Posté : 20 janv. 2015 08:34
Le temps... !!!! On a tous le même problème.... ;;
Posté : 30 mai 2015 15:55
Moi, je la trouve un peu haute de l'avant l'Ami 6 à Dédé, non ?
Posté : 30 mai 2015 15:56
Vraiment trop haute, même !!
Posté : 31 mai 2015 07:39
Cool le pont élévateur :okayd:
Dédé: Je ne savais pas qu il fallait retirer le capot pour effectuer la vidange ;)
En revanche je sais qu il faut retirer le siège conducteur pour faire une dépose moteur boite &a&
Posté : 31 mai 2015 08:54
Haute ? oui peut-être un peu, mais l'avantage c'est qu'on la voie de loin &a&
C'est à dire que sur une ami 6 contrairement à une 2cv, quand tu dis je décapote en faite tu enlève le capot !!! Enfin c'est comme ça que Manu voit la chose :!: :!: &a& &a&
Merci encore pour l'aide apporté par le couple Chamelois zoubi et à Alain pour le ravitaillement en boisson de 1932 :salut:
Pour la petite histoire la semaine dernière j'ai récupéré un lot de pièces d'ami 6 et avec Georges on change ma calandre qui était cassé. En faisant cela Geoges voit des fils brulés vers la bobine, c'est donc pour cela qu'il est revenu avec Manu pour changer les fils qui correspondait au klaxon qui doit être en cour-circuit ! Le plus de la bobine ne tenait lui aussi que par deux brins, donc heureusement que je ne suis pas allé à la Rochelle avec, au mieux c'était la panne, au pire l'incendie !!!
J'en ai profiter pour monter l'échappement neuf, vidangé la boite et remettre de l'huile "no noise" (bien mieux), graisser les couteaux et pots de suspension ! Alain et Georges on réglé les freins arrières, mais il faudra s'y remettre dans quelques temps au moins pour dépoussiérer cela ! L'après-midi petite balade pour recharger la batterie(finalement j'ai brancher le chargeur) et petite glace à St Clair dans une enseigne bien connue !
Posté : 31 mai 2015 20:56
C'est quoi cette huille?
Posté : 01 juin 2015 03:38
C'est une huile pour les boites bruyantes que m'a conseillé Etienne Muselin au retour de la balade de Pâques qu'il a effectué avec Steph dans mon ami !
Elle vaut 35 € le bidon de 2 litres, elle à l'air de bien s"accrocher car quand on la verse elle fait de long fils !
Je met le lien , le gars est super sympa et est bien branché VW ancienne du type Combi et Cox !
http://www.nvs-distribution.com/224-hui ... 5w140.html
Posté : 01 juin 2015 08:28
Mouloud a écrit :Moi, je la trouve un peu haute de l'avant l'Ami 6 à Dédé, non ?
Je croyais que Dédé était passé à la mode des SUV... :mrgreen:
Trêve de plaisanterie, belle journée en pesrpective donc... sans parlet de la pause glace en fin de journée ;;
Posté : 01 juin 2015 09:20
Je me suis permis de faire un copier/coller dans le thème technique...
Renseignement intéressant et ça sera plus facile à retrouver en cas de besoin.
Posté : 01 juin 2015 18:12
Tu as bien fait Didier, c'est vrai que pour une recherche future, c'est mieux !
Les SUV pour moi c'est à :vomi: :!: Non merci je reste à mes chevrons de l'ère Michelin !
Posté : 01 juin 2015 19:08
Merci Dédé
Si ça ne prolonge pas la duré de vie... le bruit est rarement un problème sur les 2CV ou alors c'est une boite qui a un gros problème...
Un petit conseil si tu veux protéger tes cadrants, avant de monter ton pont, place une petit cale (un écrou de roue par exemple) entre le châssis les la butté de chaque bras, ça limite le débattement et donc ça permet de ne pas forcer sur les soufflets.
Posté : 02 juin 2015 03:20
Merci du conseil Jacques, j'y penserais quand je mettrais un coup de peinture sur le châssis dans le courant de ce mois !
Posté : 20 juin 2015 22:44
Sortie de grange aux Marais.....
Posté : 20 juin 2015 23:50
Merci Alain pour ces premières photos, alors oui on a attaqué la Traction !!!
Beaucoup de grattage avec la brosse sous la caisse pendant que Kiki remontait le pare-chocs avant, et l'après-midi on la fait "craquer" !!! :okayd: :okayd: :okayd:
Quel régal :!: :!: :!: Prochaine étape , nettoyage en règle des dessous et protection à base de Rustol ou autre !!!
Passé une bonne journée moi ! :-/ :-/ :-/ :-/
