feu de croissement
must
feu de croissement
Message non lu par must »
Bonjour, comment expliquer que mes feux avant fonctionnent, veilleuse,feux de route et que je n'ai qu'un seul feux de croisement qui fonctionne, l'ampoule étant bonne? la connexion ampoule aussi.
merci de vos réponses.
must.
Re: feu de croissement
Vérifie la masse....
Même réponse que pour le post précédent...
Merci de te présenter dans le post adéquat avant toutes choses... ;)
Je ne sais pas ce que tu en pense mais chez nous on trouve ça plus sympa de savoir avec qui on cause... :mrgreen:
Voilà le lien vers le post pour te présenter ;)
http://lyon2cvclub.shost.ca/phpBB3/view ... hp?f=4&t=6
must
OK, merci a vous.
must
bonjour, après réflexion, la masse n'est pas commune à tout le phare?
La masse se fait normalement par le portique qui supporte les phares...
Avec le temps, l'eau, la boue, ... cette masse est de moins en moins efficace.
Refais les masses et pour tout ce qui est de l'éclairage à l'avant clignotant compris fais une masse sur la carcasse de l'alternateur.
Pendant que tu y est refait toutes tes masses notamment entre la coque et la boite de vitesse.
Il y a eu un article dans un 12cv expert sur le sujet...
woodyane
Message non lu par woodyane »
n'avez qu'a avoir des dyane au moins elle resemble a une vrai voiture ........... enfin presque sors
je ponce donc j'essuie !!
( Rodin )
libre ponceur .......
L'ampoule est bonne... confirme tu en échangeant les ampoules?
La connexion au borne de l'ampoule est bonne... je ne sais pas ce que ça veut dire. as tu mesuré les 12 V au borne de la connexion?
Si il n'y a pas le 12 V sur la connexion, et que l'autre coté est OK, c'est qu'il y a un problème de connexion dans le câblage. entre l'arrivé commune, (fiche avant l'entré du tube et la connexion de la lampe)
Pour ce qui est du retour masse, je le feu de route fonctionne, c'est que la masse est OK. c'est la même masse pour route et croisement.
must
bonjour, merci de vos réponses.
En fait c'est la cosse à l’intérieur de la gaine qui était déboîtée. ==
must.
Souvent une petite panne bête ! Bon bin on t'attend ce week-end !
