commodo clignotant bloqué position neutre!
bonjour a tous,
mon commodo semble hs en effet je ne peux ni le basculer a gauche ni a droite il est bloqué entre guillemet au neutre!
la manette est completement bloqué! d ou cela peut il bien venir?
d avance merci
Re: commodo clignotant bloqué position neutre!
il faut déssérer la bride sur la colonne de direction et ensuite enlevé le comodo :arrow: tu l'ouvre une vis dessous ,ensuite tu trouve une bille en acier qui permet le déplacement de la tige (voir si celle-ci n'est pas sortie de son logement remontage en sens inverse :okayd:
je vais regarder ça! merci
de toute façon j en ai un neuf mais le brocoleur precedant a chager les fiches et j ai peur de melanger les fils!
y a t il un risque en cas d erreur?
merci les spécialistes!
