reglage pot de suspension
philippe sarteur
Message non lu par philippe sarteur »
bonjour a tous ,j ai besoin d un ptit renseignement pour regler les pots de suspension sur ma 2cv fourgonnette , elle penche a droite !!!merci pour les tuyaux! :[
Modifié en dernier par philippe sarteur le 27 déc. 2012 20:56, modifié 1 fois.
Re: reglage pot de suspension
En espérant que çà pourra t'aider...
hauteurs caisse.docx
(409.09 Kio) Téléchargé 169 fois
La hauteur doit se mesuré sur un sol parfaitement plat. et c'est la distance entre le châssis (entre les 2 vis de fixation de la traverse) et le sol.
pour monter la suspension, il faut visser le tirant dans sa chape en le faisant tourner avec, soit un pince sur le gros diamètre prévu, soit avec une clef plate (sur le méplat prévu) soit avec un outils spécial qui se prend su le plat.
mais bien souvent c'est assez rouillé, donc ça ne vient pas facilement. il est donc préférable de monter la voiture sur un cric pour que bras soit bas et donc qu'il y a peut d'effort dans le filet.
Après un vissage du tirant, avant de re messurer, il faut descendre la voiture, et la secouer pour qu'elle trouve une position d'équilibre.
Le maître à parlé ! Salut à toi grand Jacques......
philippe sarteur
merci pour les infos et bonnes fetes !!
