La tuile du jour...
La tuile du jour...
N'ayant plus de chauffage dans mon Corolla, j'ai refait le niveau du liquide de refroidissement...
Dans un premier temps tout de suite j'ai de nouveau eu chaud, super! Mais la j'ai vite réfléchit que certe à 208 000 km dernière révision faite il y a 4 000 km... c'est la première fois depuis 9 ans que j'ai une baisse de niveau subite importante dans ce moteur!
Ni une ni deux direction le concessionnaire et la test l'étanchéité... le verdicte est tombé aucune fuite vers l'exterieur et refoulement dans le vase d'expession! Et un joint de culasse un et m...
Préconisation du constructeur sur ce moteur trop de risques de refaire le joint de culasse, il préconise un échange standard... 5000€ pour un véhicule côté 3500...
On va donc arrêter là!
Maintenant qu'en faire, s'en débarrasser?
Le vendre en précisant que le joint de culasse est à refaire. Quelles sont les chances d'y arriver et dans quel délai? Et quels risques je prend?
Re: La tuile du jour...
D'abord ne pas s'affoler ! Un échange standard n'est pas le meilleur solution vu la côte !
Pourquoi ne pas demander au petit garagiste du coin ? Je ne suis plus trop au courant des pièces et main d’œuvres sur les véhicules actuels, mais il me semble que pour un millier d'euros l'affaire peut-être envisageable !
De toutes façon en l'état elle n'est pratiquement invendable ! 1 000 € sur le bon coin en annonçant la panne ??? 500 € en reprise chez un professionnel à condition que tu achète une auto dans les 7 000 € ???
Regarde le prix des pièces hors réseau (oscaro/mister auto) par exemple et contacte un petit garage ou un mécano de métier qui pourrait te faire ça entre le café et l'apéro !
Réfléchi avant !!!
As-tu un crédit dessus, si oui tu es obligé de la garder, si non, à part ce petit coups de "calgon", elle va bien, donc moi je la ferais réparer !
Après si il y d'autres trucs à venir, style ; les pneu bientôt; les freins; les amortisseurs; etc .... !?!?
Voici une liste des pièces qu'il te faudra certainement changer:
Joint de culasse / distribution / pompe à eau (souvent la courroie de distribution entraine la pompe à eau et cela la fragilise, et distribution car je suppose que le D4D a un arbre à cames en tête) !
Plus du consommable : huile / liquide de refroidissement et des bricoles !
Regarde les prix mais hors réseau !
En espérant t'avoir aidé !
Réfléchi avant !!!
J'ai regardé sur le net depuis 2010 le problème est connu sur ces moteurs.
Certains ont même lâché autour de 100 000kms...
Culasse en alu ça ne ce surface pas... c'est une fuite vers l'intérieur, donc difficile voir impossible de savoir précisément ou est la fuite...
Un moteur d'occase si c'est pour avoir le même problème dans 10 000 ou15 000kms... pas le gout de jouer à la lotterie. Même si je l'ai entretenu régulièrement, qu'il a deux pneus neufs à l'AR...
Toyota me le reprend 1200... et là je dois envoyer des photos à un acheteur de Toyota dont Thierry m'a donné le n°. Un gars qui est dans le 8eme à Lyon.
Salut mon pauvre Didier
Dédé n'a pas tort...
Il faut mettre en parallèle ce que peut te couter une éventuelle réparation et tous les à côté..., une éventuelle vente et .... ta capacité pécuniaire à réparer ou changer ton auto ...
1200 € de reprise pour ce km, cet age et ces frais me parait pas mal mais combien te faudra t il remettre au bout pour avoir une autre auto ?...
D'ailleurs, tu as toujours ton AX aussi
Tiens nous au jus mon Didier...
Justement bien vu Denis!
Jeudi j'ai démonté avec Loïc (mon fils le troisième) le toit des armoires... ce qui nous a permis de serrer la deuche sur le côté... le but étant de faire de la place pour l'AX dans le garage... Petit soucis de démarreur ou bêtement de cosses... Il faut la re-démarrer rapidement maintenant... ce qui me laissera du temps pour voir sereinement si il y a besoin ou pas de remplacer le Corolla...! Donc dimanche prochain pas de deuche, ça c'est sur, ça sera peut être avec l'AX... si non je fais du stop ou la corvée de patate!
Ou bien stop ou corvée de patate !!!! Si je vois une Peutroën dans le convoi, je rend mon adhésion !!!
ça alors,fitchtre,bougre,diantre
quoi qu'il en soit il a raison
je ponce donc j'essuie !!
( Rodin )
libre ponceur .......
( Rodin )
Problème résolu...
Le Corolla est vendu, en une semaine pile poil! Et toute les demarches qui vont avec sont finies aussi.
Il va nous manquer, c'etait un véhicule polyvalent, pratique, fonctionnel, et très plaisant...
Mais bon ainsi va la vie...
On va pouvoir passer à autre chose...
En tout cas un grand merci à Thierry qui nous a donné un bon tuyau.
Tiens tiens le Prez en liberté ☺
Contant de lire ta prose...
Ça nous manque des fois de ne pas te croiser par là même si l'on sait que tu souhaiterai y être plus souvent, mais ainsi va la vie et profitons!
Bises @ 2 mains
Bises @ 2 mains
