boite à vitesse
boite à vitesse
je cherche quelqu'un pour m'indiquer le mode opératoire de démontage du capot arrière de la boite.
ou alors si quelqu'un avait une boite démontée que je puisse voir ce qu'il en est.
Re: boite à vitesse
Si tu suis la méthode de Mouloud, il te suffit simplement de démonter ta roue arrière pour régler ton problème de boîte à vitesse , je dis ça je dis rien -y-
Trêve de plaisanterie sors
Re: boite à vitesse
Choco (love) ta réponse &a&
Jean Paul qu'arrive-t-il à ta boite ?
Re: boite à vitesse
Choco tu n'a rien dit mais j'ai déjà entendu cette histoire et je ne suis pas assez entrainé pour démonter la moitié de la voiture pour arriver à mes fins &a& &a& . je serais capable de faire 2 mobylettes en essayant de remonter tout celà.
il ne m'arrive rien
je veux juste démonter le capot arrière pour le remplacer par un qui soit équipé d'un contacteur de feu de recul.
pour rentrer dans mon garage, il me faut un peu de lumière surtout lors d'épisode de torticolis &a& &a&
Re: boite à vitesse
Si tu veux voir de prêt un cul de boite en place, j'ai une boite par terre dans mon garage.
Si non pour changer ton cul de boite, je pense qu'il faut déposer l'ensemble moteur boite.
Il y a le silent-blocs (support) arrière qui y est fixé dessus au moyen de deux longues vis, qui je pense ne peuvent pas être sortie avec la boite en place...
Si je dis une bêtise, vous me corrigerez.
Après pour monter un contacteur de feu de marche AR, il y a aussi la solution de Pierrot sur sa deuche camionnette, tout avec des pièces d'origine Citroën.
Re: boite à vitesse
Didier,
je passerais un de ces moments chez toi pour visualiser et voir le montage
si Pierrot est présent le 1er, je lui en parle
Re: boite à vitesse
J'ai tout le montage de Pierrot en photo quelque part...!
Re: boite à vitesse
Je suis curieux de voir tout cela ;;
Re: boite à vitesse
Du beau boulot, propre, clean, comme Pierrot sait faire :!:
