moteur essuie-glace
moteur essuie-glace
J'ai un soucis avec le moteur d'essuie-glace de ma Dyane, il ne veut plus s'arrêter ?!?!?! Il faut le débrancher, de quoi cela vient-il SVP ? Cette panne arrive aussi dans la 2cv de Marie !
Re: moteur essuie-glace
tu coupe le contact juste avant la zone d'arrêt, et tu le remet, normalement ça s'arrête.
il va trop vite, donc il passe la zone d'arrêt, sur l'élan donc il repart.
il y a 2 fils plus qui arrivent, un permanent, et l'autre lié à l’interrupteur.
le permanent permet le retour automatique dans la zone d'arrêt.
si tu débranche le permanent, il s'arrêtera dans la position ou il sera.
Cette manœuvre je peux la faire sur la 2cv de Marie, mais pas sur ma Dyane il n'y a pas d'arrêt automatique à zéro ! Quand je tourne le bouton ils s'arrêtent où ils sont !
Est ce que tu as déjà vérifier l'état de tous les contacts?
Bien vérifier les masses...
Mettre du nettoyant pour contacts électriques...
Puis après je sais plus trop, prières, incantations, cierge à Fourvière...
Oui Didier je vais déjà faire ces vérifications, mais il suffit que je pose la question pour que cela refonctionne normalement !
Pour ce qui est des prières etc je ne crois absolument en rien, donc cela est très compromis !
En même temps, tu n'as besoin des essuie-glaces que quand il pleut, non , Alors profite du beau temps....
Exactement Monsieur La palisse !
Aujourd'hui j'ai pris l'ami 6 et celle là n'a pas d'essuie glace, il faut que je démonte le moteur pour le nettoyer/graisser ! Mais il fait
, donc cela attendra !
Bonjour Dédé,
Je ne savais pas qu'il existait des essuies glaces sans le retour automatique...
Si il n'y a pas de retour automatique, et qu'il ne s'arrête pas.... je ne vois que l’interrupteur (au tableau de bord) qui de coupe plus l'alimentation.
débranche le fil de interrupteur et vois si il s'arrêtent pour confirmer.
Si par contre d'origine il y a le retour automatique et que il y a une erreur de branchement, C'est peut être le problème. mais dans ce cas, c'est après un remontage, ça ne viens pas tout seul. (le branchement se fait avec 2 positif, un premier permanent (pour le retour) et le deuxième via l’interrupteur.
Sacré jacques, une vraie bible de la 2 CV !jacques a écrit :Bonjour Dédé,
En ce moment celui de ma Dyane ne déconne plus ! Je vais démonter celui de mon ami 6 qui lui ne démarre pas, et je vais regarder à l'intérieur, Thierry est passé Vendredi et m'a dit de vérifier un certain petit ressort !
Affaire à suivre....
Je me demande si il n'y a que l'essuie-glace qui déconne.....;dédé chapeau a écrit :Bonjour,
- Thierry
Quand c'est tout démonté si il y a quelques chose que tu ne comprends pas (comme moi l'informatique) Dédé tu me contactes et on l'essaye avec une petite batterie avant que tu le remontes.
A plus
A plus
Bonsoir Thierry,
OK , je te tiens au courant de la suite !
Monsieur Alain, je t'invite non à boire un canon, mais à te rendre sur un autre post, et tu va en prendre plein les mirettes !
Problème résolu !!! Ce n'était rien, pas grand chose, insignifiant, même pas un problème en fait, d'ailleurs même pas une panne !
Le "truc" a donc été résolu par ............... Jacques !
Bon je ne vais pas entrer dans de grandes explications techniques et compliquées ! Il y avait juste, bon juste, le mot est faible, car il a quand même fallu de la recherche !
Mettre la "valise", reprogrammer la cartographie, entrer la courbe d'allumage, vérifier la comptabilité entre les données constructeur de 1971 à celles de 2018, vérifier la pression atmosphérique, la position de la Lune au moment de la naissance de Dalida, l'influence des étoiles sur le monde marin, l'état de la ligne Maginot, regarder la courbe des naissances durant la seconde moitié du 20eme siècle, observer si la balance commerciale du Brésil était en augmentation, enlever la main du zouave d'où vous savez, additionner les dividendes que Frédéric Dard a touché de ses livres sur le commissaire San Antonio, superposer les disques de Johnny Hallyday pour voir si ils atteignaient la hauteur de la tour Eiffel, et surtout regardé si le plein de 98 était fait !
On a quand même fait l'impasse de savoir si Françoise Hardy savait chanter, la reproduction des grenouilles en captivité et si le TGV allait plus vite dans le nord que dans le sud !
Donc Jacques s'est penché coté passager dans ma Dyane, a rebranché un fil, et voilà: il y a bien un retour à zéro sur mon moteur d'essuie-glace !
Bon pas de commentaires désobligeant sur mes connaissances technique, en ce moment je suis en train de m'entrainer à la cuisson des pâtes au beurre !!! Je ne peux tout assimiler la même année m'enfin !!!
Encore merci Jacques d'avoir donné la solution sur le deuxième messages de ce sujet, et honte à moi qui n'ai rien compris !
A ton service dédé....
Mouloud a écrit :En même temps, tu n'as besoin des essuie-glaces que quand il pleut, non , Alors profite du beau temps....
- Christophe
Une raclette en passant le bras à travers la vitre conducteur et c'est fait...les choses les plus simples...
Bravo Dédé pour ce texte une nouvelle fois complètement loufoque mais tellement plaisant à lire. Et bonne chance pour les pâtes ! Al dente...
Le problème de Dédé est que dans toute les concentrés où il va , il emmène la pluie avec luiYoPac a écrit :![]()
Tu m étonne qu'il est besoin d essuie glace
C'est normal, il a besoin d'eau pour réaliser son affreux mélange
Allez-y, riez, moquez-vous, tordez-vous de rire derrière votre clavier bande d’infâme personnages !!!
De l'eau sur la tête, de l'eau dans son verre, vous vous dites " y va finir noyé " !
Rira bien qui boira le dernier !!!
Bon je vous laisse bande d'affreux, je vais prendre ma douche !!!
encore de l'eau !!!!!
