Je me présente je m'appelle Germain,
Germain54
Message non lu par Germain54 »
Je me présente je m'appelle Germain, j'ai une 2CV6 de 85 que j'ai récupéré de mon grand-père et que je viens de retaper presque entièrement.
J'ai actuellement deux problèmes avec celle-ci :
- Le premier c'est que lorsque je roule avec et principalement en ville, le moteur se coupe, quand je m'arrête à un feu par exemple et après il faut que j'attende au moins 15 minutes avec le capot ouvert pour la faire refroidir et pour qu'elle veuille bien redémarrer.
J'imagine que cela peut provenir de la bobine qui chauffe (moins d'intensité magnétique donc moins bonne étincelle), mais j'ai un doute, pouvez-vous m'aider sur ce sujet ?
- Le deuxième qui survient que depuis peu de temps, elle démarrait très bien à froid jusqu'à peu de temps, mais maintenant, je suis obligé de la démarrer au starter et presque de rouler avec celui-ci tout le temps pour qu’elle ne cale pas. Mais je ne sais pas pourquoi ce changement est arrivé car je n'ai rien toucher dessus. Pouvez-vous aussi me prodiguer des conseils ou vos retours sur ce sujet ?
Merci d'avance de votre aide 😇.
Cordialement,
Germain MICHEL
Fox
Re: Besoin d'Aide au démarrage !
Message non lu par Fox »
J'avais eu les mêmes problèmes avec ma 2CV6.
J'ai changé la bobine et tous les problèmes ont été résolus.
Commence par changer la bobine, tu peux prendre une sèche de la même forme, et tu verras... en principe tout ira bien ;)
la bobine pour le problème à chaud.
pour le reste, ça peut être une problème de saleté dans le gicleur de ralenti. accessible de l'extérieur avec une clef de 8 (derrière le mécanisme de rotation du papillon)
Salut Germain,
Il eût été plus simple de faire une présentation dans "présentation des membres" et ensuite de poser ton souci dans la partie mécanique. ;;
Re: Je me présente je m'appelle Germain,
Salut Germain.
Je me suis permis de diviser le sujet et d'en créer un nouveau à ton nom ;-)
Si tu t'étais appelé Henri cela aurait été plus fun … &a& sors
YoPac a écrit : 22 sept. 2021 21:53 Salut Germain.
C'est pas un cousin plutôt :?: :-/
Manque plus qu'à voir sa bobine &a&
Germain, fait toi prêter une bobine, et garde là dans ton vide poche.
dès que la panne survient à chaud, tu branche la nouvelle bobine, juste en la posant entre l'autre bobine et le remplissage d'huile, et regarde si elle démarre au car de tour.
ça te permettra de confirmer que c'est bien ta bobine qui est en cause.
