Aiguille du compteur de vitesse à zéro
Bonjour à tous.
J'ai un souci depuis hier, j'ai mon aiguille du compteur de vitesse qui reste à zéro. Lorsque j'ai démarré il fonctionnait, l'aiguille faisait un peu n'importe quoi, puis tout à coup en bas et depuis plus rien, cela me perturbe beaucoup. Quelqu'un a t il rencontré ce problème ? Est-ce réparable sans devoir changer le compteur ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Bisous
Re: Aiguille du compteur de vitesse à zéro
Je pense que ton câble compteur à soit cassé , soit il s est déboîté
Il me semble que ça m est déjà arrivé y a longtemps.
Je vais laisser les mécanos du club répondre 😉
Vérifier le câble en sortie de boîte ou derrière le compteur (déposer la batterie et son support). Si c'est OK, le câble est peut-être cassé. zoubi
Le compteur de km tournent?
si oui, le câble est en place.
si non, c'est ton câble qui est débranché ou cassé.
Pas mieux.
Bonjour. Merci à tous pour vos réponses, oui le compteur tourne, c'est ce que j'ai vérifié en premier, je vais regarder les fils en sortie de compteur, j'ai du les bouger car mon contacteur anti démarrage me fait la misère de temps en temps, il faut que je manipule un peu la cosse, pour pouvoir démarrer. :pleure:
Coucou a tous.
À la sortie suivante je n'avait plus de compte-tours également, j'ai donc commandé un nouveau câble, et après avoir défait le câble (côté boîte de vitesse) il n'est pas cassé, je suppose que c'est le compteur qui est hs. Denis m'en a donné un qu'il avait en stock. Je vais essayer de faire le changement, j'ai un peu d'appréhension.
Merci pour votre aide en tout cas.
