donne 2 pneus
donne 2 pneus
Suite à l'achat de 2 pneus neufs à Epoqu'auto, je donne les 2 pneus qui étaient à l'arrière sur ma 2CV noire.
Durant mon tour des Balkans, j'ai roulée avec le roulement de bras arrière gauche qui s'est desserré.
Donc le bras était de travers, le parallélisme mauvais, et le pneu s'est usée sur le coté.
D'autre part, le pneu arrière gauche a pris une épine donc il était percé, je l'ai réparé avec une mèche qui a bien tenue, (jusqu'à présent)
ces 2 pneus dates 2020, donc ont seulement 5 ans.
J'ai mis mes pneus avant à l'arrière, et je vais monter les 2 neufs à l'avant.
merci de me dire si vous êtes intéressé.
Re: donne 2 pneus
Jacques c'est des 125 ou des 135 ?
Re: donne 2 pneus
125 zoubi
Re: donne 2 pneus
Bon si personne d'autre n'est intéressé je les veux bien ça fera toujours soit une roue de secours soit sur une vieille jante abîmée, il y a longtemps que je me dis que je veux y mettre plusieurs valves, au moins une deuxième pour pouvoir tester et comparer des manomètres de pression des pneus et dans tous cas deux roues qui tiennent la pression pour déplacer une auto.
J'ai deux mano dans le garage qui ont 0,4 bar d'écart. Lequel est juste ? Ils sont peut être tous les deux faux ...
Un est un acheté dans un kit accessoires avec le compresseur et l'autre un vieux Michelin.
Re: donne 2 pneus
donc je les gardes jusqu'à ce qu'on se voit. Ou si tu passe par chez moi.
Re: donne 2 pneus
Je serai peut être mercredi ou jeudi à Lyon en voiture. Je te confirme ça dès que c'est calé.
Re: donne 2 pneus
Jeudi soir je suis à Lyon en auto. Je peux passer vers 19h/19h30, si ça te vas bien sûr.
Re: donne 2 pneus
Normalement, je devrai être revenu.
Fait moi signe quand tu es proche.
