Buse d'air tableau de bord Dyane.
Pour l'Acathiane je recherche pour la buse d'air au tableau de bord coté droit, à la base du pare-brise, le demi cylindre supérieur. J'ai la petite manette qui est cassée-
Est-ce que quelqu'un a déjà refait le joint entre les deux parties demi cylindrique de la buse d'air sur ces tableaux de bord ?
Je suis preneur de toutes expériences ou idées.
Re: Buse d'air tableau de bord Dyane.
Non j’ai pas et je suis preneur également d’info car je pense un jour les refaire sur l’ami qui semble être le même modèle que la Dyane
J'ai lu que des dyanistes, bouchent coté bassine, l'arrivé d'air durant l'hiver.
Effectivement ça semble logique que ce soit les mêmes, bien que parler de logique chez Citroën soit parfois très bizarre
Je pensais d'ailleurs en causer avec Kiki et aussi à Michel l'oncle de Rémy.
Pour les arrivées d'air au tableau de bord il y a le moyen, radical et non moins efficace, de bourrer des chiffons aux extrémités du bac à air sous le capot mais c'est tout ou rien.
Ceux qui n'ont jamais rouler en Dyane ou Ami 8 l'hiver n'ont bien sûr aucune idée de ce désagrément.
Je vais essayer à partir de chemises à rabats en plastique, de les découper pour faire comme un cache, un peu dans l'idée du cache calandre, afin de réduire fortement sans le supprimer complètement ce filet d'air froid à la base du pare-brise qui peut être utile mais très désagréable sur les doigts.
La 2cv c'est le courant d'air frais voir très frais vers l'oreille par l'interstice entre les deux glaces et les Dyane et Amis 8 c'est sur les doigts de la main gauche, à vous choisir. Nos petites bicylindres ne sont pas parfaites même si on ne les échangeraient pour rien au monde !
En ce qui me concerne sur l’Aca, je bouche complètement les arrivées d’air sous le capot.
Sur l’Ami, comme Nico, j’enroule de plastique transparent la grille d’air sous le pare brise …
C'est ce que j'ai fait avec l'aide de Jacques, on a bourrer un chiffon de chaque côté et plus d'air froid sur les doigts !
Et globalement il y a nettement moins de courant d'air que dans une deuche.
J'ai fait un message à Maéva, la chevronnée, pour savoir si elle fait des caches calandres de Noël ?
Oui ça évite que l’air froid rentre dans l’habitacle et au moins on peut profiter du chauffage. Pour moi c’est indispensable l’hiver. Lol
Bande choupettes !!!
Entre mon ex-ami 8 et les deux acadiane, cela fait 20 ans que je roule et n'ai pas les doigts gelés !!!
Enlève tes mouflesdédé chapeau a écrit : ↑19 déc. 2025 05:43 Bonjour,
Suis-je bête !!! J'avais pas vu !!!
Philippe abbadie
Perso j'ai réalisé des petits caches en caoutchouc que j'installe sur les entrées d'air sous le capot ceux ci sont fixé par l'intermédiaire des tiges filetées qu'il y a à cet endroit .
Le orange c'est la vie
