probleme boite a vitesse
bonjour a tous,
il se trouve que ma 1ere est de plus en plus dur a passer voir impossible! quelques fois elle craque aussi!
ma 3 ieme saute des fois en roulant!
avez vous un avis sur ce genre de probleme?
ps: que de problemes sur sa deuche vont dire certains! mdr
Re: probleme boite a vitesse
Pour le craquement lors du passage de la 1ere, je pense qu'il suffit uniquement de régler ton cable d'embrayage.
c'est en forgeant que l'on devient forgeront :mrgreen: si tu as des soucis on fera ce que l'on peut pour t'aider :okayg:
éssaye ce que dit choco des fois que :grattelatete:
est ce que la dureté du passage des vitesses,le craquement peut etre aussi lié a un manque d huile boite?
merci a vous
Il y a des boites ou effectivement la qualité de l'huile est très importante.
Le niveau d'huile de la boite est pas souvent vérifier et maintenant si tu ne sais grand chose sur l'historique de ta voiture, une vidange de la boite et le remplacement par une huile prévu à cet effet ne peu pas faire de mal, au pire cela ne changera rien! Si ton problème se règle comme ça, c'est super, si c'est pas le cas un bidon d'huile de boite c'est pas ce qui va te ruiner.
CHOCO a écrit :Pour le craquement lors du passage de la 1ere, je pense qu'il suffit uniquement de régler ton cable d'embrayage.
d apres un ami qui a une deuche il y a un probleme de garde au nivaeu de l embrayage!
neammoins la boite est belle et bien fatiguée( a changer mais la finance a voir ça doit etre cher)
si deja quelqu un sait revoir la garde qu il n hesite pas
de nouveau probleme de boite!
1ere et 2ieme craquent juste a chaud! grr
donc voila pourquoi mandarine est arrétée jusqu a reparation!
hello steph as tu fais une vidange de ta boite :?:
Gd-Phi a raison, sa sagesse est surement proportionnelle à sa taille!
Commence par faire une vidange, c'est pas pour ce que coute l'huile de boite.
Pour info certain professionnel conseille pour les deuches une vidange boite toutes les deux vidanges moteurs!
Je ne l'avais pas fait depuis quatre ans (honte à moi), je l'ai juste avant de partir en Espagne, je te dis même pas le changement, on dirait presque une autre voiture.
C'est le changement de vitesse qui craque ou la vitesse elle même?
la première qui crack à chaud, c'est n'ai pas une nouveauté sur une 2CV!
ton embrayage est il bien réglé?
