outils et pieces a avoir sur soi lors de balade
quel type d outils et pieces doit on avoir sur soi lors de balade, rassemblement?
j imagine qu il y a bobine, bougies...
pouvez vous m eclairer svp?
on a l air si bete quend une panne survient
Re: outils et pieces a avoir sur soi lors de balade
Moi, je rajouterais un régulateur de charge, un jeu de vis platinées (sauf si ta voiture a un allumage electro-nique !), une courroie et des fusibles......
merci mr mouloud
et comme outil?
ce serait bien de mettre la liste du parfait deuchiste qui part en vadrouille!
amicalement
Dernièrement et indispensable une boite de vitesse
C'est assez dur à trouver quand on est en rade en plein centre france un dimanche soir.
C'est vrai c'est un peu encombrant...
Bonjour Nico,
Te revoilà ! Bon retour ? As-tu pris des photos de ta mésaventure ?
Dis donc dede tu reponds pas aux mp? Lol
Amicalement
Pour la boite on est 2 nico la mienne est tres fatiguée
Que vas tu faire? Neuve, ocaz ou la refaire?
Pour le sujet je parlais d outils et pieces simple a changés!!
voici la liste,à vous de paufiner votre trousse a outils ceci est une liste pour un outillage de base lors de vos déplacement[/colo
clé carrée et clé femelle de 10
clé a sangle et ou chaine (filtre a huille)
pince-étau
tournevis à embouts multiples (plats et cruciformes)
jeu de clés mixtes de ( 8/10-12/13-14/17)
jeu de clés a pipe de ( 8/10-12/13-14/17)
pince universelle - pince multiprise - pince coupante
petite massette ou marteau
petit burin
clé a molette
paire de ciseau et ou cutter
rouleau de fil de fer - chatterton
fils avec pinces crocodiles
jeu de cales ( jauges d'épaisseur :arrow: pour vis platinée ou bougie )
lampe-témoin
clé a bougie
brosse à bougie
lampe électrique
cable de démarage de forte section
cette liste n'est pas exaustive
prévoir éventuellement un jeu de bougie et de vis platinée pour ceux qui en ont et une bobine
outillage qui peut vous servir a vous ou à d'autre lors d'une sortie ou voyage
Heu s'cuze p'tit motard j'étais absent du 15 au 21, mais il est vrai que je ne regarde pas souvent le panneau de contrôle !
Grand-fi, on est à la fin de la semaine ! &a&
:arrow:
liste d'outillage opérationelle :-/
Bsoir mr dédé
Pas de probleme lol
J espere que tout va bien chez toi!
A bientot
berlingo man a écrit ::hello4:
pince-étau
petit burin
clé a molette
Alors la bravo c est un liste interessante
Merci mr berlingo
lampe-témoin
clé a bougie
brosse à bougie
lampe électrique
Bonsoir
En gros j'étais à tier de parcours soit 300km de Lyon, boite bloquée en troisième :[ .
Après une ouverture sur le bord de la route nous avons réussi à avoir la troisième et un faux point mort.
Donc après une journée de recherche téléphonique, nous avons trouvé une boite et un lieu pour bricoler.
Dépose moteur et boite dans l'herbe, et repose. Il reste quelque détails à faire et certainement changer l'embrayage très bientôt, car rouler en troisième c'est pas de tout repos pour lui, démarrages en cote assez difficile...
donc boite changée pour un cout modeste de 80 plus deux restaurants.
voilà pour la petite histoire, des photo je n'en ai pas beaucoup, les mains noires de cambouis, c'est dur...
Sur le retour j'ai récupéré ma boite, juste pour voir ce qui c'est passé dedans et voire la restaurer, si après un démontage complet ça veut bien.
En outillage, dans mon coffre :
j'ai un crick rouleur, je supporte pas celui de 2cv
un extincteur
du dégripant
Deux lampes led
quelque outils
bobine rupteurs condensateur Boigies et cables de bougies courroie alternateur regulateur jeu de rotule de direction et axes de pivots jeu de joints moteur et carbu puis 2 trois Bricoles :grattelatete:
Bon c'est vrai j'ai une boite courte et je ne dépasse pas le 90
A++
Nico :byebye:
hello nico
installe une boite de 2cv6 sur ton moteur ta 2cv te dira merci :okayd:
je sais c'est anti-mécanique mais c'est le montage que j'avais sur ma dernière deuche moteur 435cc et boite a gros tembour de dyane6,du coup dans les cotes le moteur ne fatigue pas et sur le plat c'est royale :!:
Il faut encore en trouver une...
nico
pas grand chose à rajouter pour la caisse, si ce n'est que j'ai aussi toujours une pompe à essence et une bobine d'avance. Et des bougies et les fils qui vont avec, ça sert toujours.."et j'me comprends..." :mrgreen:
Bref, de quoi se dépanner (ou dépanner les copains) sur place en cas de petits soucis.
Pour les plus grosses casses, avoir toujours le numéro de "Dédé assistance" sur soi.... :mrgreen:
