compteur vitesse qui s affole!
comme indiqué dans le titre il arrive que mon compteur vitesse s affole et va jusqu a 120 alors que je suis a 40 et fait un bruit bizard!
avez vous une idée sur le sujet?
merci a tous
merci a tous
Re: compteur vitesse qui s affole!
C'est un petit compteur ou un grand ?
Un grand mr allain!
peut etre le cable ou bien le pignon d'entrainement au cul de la boite
Merci j espere que si c est sur la boite fo pas tout demonter lol
Rassures toi, il suffit juste de vérifier si le petit pignon en plastique d'entrainement du câble est bien en place. C'est d'ailleurs un peu ch....t à faire mais bon... De toute façon, s'il faut tomber la boîte, je te fais çà les yeux bandés et une main dans le dos !(je rigole !!) Regarde aussi côté compteur si le câble est bien en place. A+
Je ne pense pas que ça puisse venir du câble ou pignon dans la boite.
le câble ou le pignon ne peuvent pas tourner plus vite que la musique. mais seulement casser ou se déconnecté....
donc ne touche rien de ce coté.
C'est ton compteur qui est fatiguée.
Le câble tourne a la vitesse proportionnel à la vitesse de la voiture. et il entraîne un système qui par "frottement" "proportionnel" à la vitesse fait bouger l'aiguille qui elle même est retenu par un ressort...
Bref, le guidage de cette pièce ne doit plus être bon, donc elle est mal centrée, et donc le frottement devient important. d'ou le bruit et l’aiguille qui monte à des vitesses importantes.
Le plus simple est de changer le compteur.....
Ou peut être un bon nettoyage peut être suffisant.
Ou c'est pas grave et tu continu à rouler comme ça.
De toute façon, ça ne change rien au conteur kilométrique qui reste juste.
Bonsoir
Merci a jacques pour tes explications claires concernant mon probleme de compteur!
A te lire tout devient simple!
Comment se demonte un grand compteur?
Est ce facile a changer?
J ai deja trouver un remplacant meme si je ne vais jeter l ancien lol
Deuchistement
Deuchistement
Le démontage du compteur n'est pas très compliqué.
Je ne sais plus très bien, mais il est dans l'habillage en plastique 'il faut probablement dévisser est sortir.
Le plus compliqué étant tous les fils pour tous les interrupteurs et voyant...
