bobine
bobine
j ai remarqué un tas de bobine differentes dons l accel ou dyna ou autre!
avez vous fait des essais avec des bobines de ce genre?
http://www.tpv-2cv.fr/bobine-allumage-h ... 105fr.html
Re: bobine
270 000 km et 30 ans avec la même bobine... je ne sais pas ou il trouve que les bobines chauffes...
il faut juste, faire attention de ne pas laisser le contact moteur arrêté.... si les vis platinées sont en contact, le courant passe en permanence, et le bobine chauffe.
Re: bobine
jacques a écrit :270 000 km et 30 ans avec la même bobine... je ne sais pas ou il trouve que les bobines chauffes...
dis moi au fait tu as quoi comme moteur,boite,carbu...?
je suppose que tu as du cherché a trouver le meilleur compromis pour que ta voiture marche bien!
pour ce qui est des bobines c est toujours pareil il y a beaucoup d avis differents!lol
Re: bobine
je suis d'accord avec jacques pour la bobine généralement elle sont dure a faire mourir :!:
Re: bobine
et j'en ai beaucoup en stock, donc avant de dépenser 120 € pour un truc adaptable!
j'ai moteur boite... et toute la mécanique d'origine d'ACADIANE GPL....
jamais ouvert....
seulement l'entretien.
Re: bobine
jacques a écrit :et j'en ai beaucoup en stock, donc avant de dépenser 120 € pour un truc adaptable!
jamais ouvert....
bjr
quels sont les modifications a faire pour mettre un moteur d accadianne?
Re: bobine
aucune.
Re: bobine
jacques a écrit :aucune.
lol ça c est de la reponse
peu etre que si on passe de tambour a disque il faut revoir frein!
amicalement
Re: bobine
mettre un moteur d'acadiane t'apportera rien de plus,c'est les rapports de boite qui font la différence entre utilitaire et vehicule leger :!:
Re: bobine
le moteur na rien a voir avec les freins!
Re: bobine
berlingo man a écrit :le moteur na rien a voir avec les freins!
non je dis ça parce qu il a mis moteur boite!
par contre du couple et plus de peche donc usure et conso moindre peu etre?
Re: bobine
malheureusement ce n'est pas le moteur d'acadiane qui te donnera de la pêche :nonon: même cylindrée et cv din qu'une deuche :!:
maintenant tu as les moteurs anciènne generation du type ami 8 qui on de la patate à revendre :-/
garde ta 2cv comme ça ;;
