602 CM3 Type M28/1 ref moteur AM2A
que veut dire ce numero moteur? est ce un 2cv6? combien de ch avec carbu simple?
voila les infos fournis
Moteur pour 2CV 602 CM3 Type M28/1 ref moteur AM2A
Moteur + volant moteur + embrayage + carter + pipe admission + carburateur 34 pics 10 simple corps+ ventilateur + grille
Entièrement démonté et nettoyé, nombreuses photos sur demande
étape par étape dossier complet
Chemises pistons refait ok
Pistons en alésage 74 mm - diamètre d'axe : 20 -hauteur d'axe : 34.80 + bombé de 11.6
segments 1,75 / 2 / 3,5 neuf
Taux de compression : 9.1
Rectification des culasses par pro, sièges, guide, joints de queues de soupape
Rectification soupapes admission et échappement par pro
Vilebrequin + arbre à came OK pas de jeu passé au comparateur pas de jeu
Pochettes de joints moteur complète
Remontage du bloc patte a joint R60
Pompe à huile OK
crépine vérifiée RAS entièrement démonté pour nettoyage
Pompe à essence OK joint changer
Carburateur entièrement démonté nettoyé
Pipe échappement sablé + peinture haute température
radiateur huile OK
Volant moteur pour 2CV6 avec embrayage
grille moteur
Allumage complet neuf
Reniflard entirement demonté et nettoyer OK
durit essence changer
Cache culbuteur repeint couleur noir
il est complet essayé et réglé près a reprendre la route
Re: 602 CM3 Type M28/1 ref moteur AM2A
et a combien c'est vendu cette plaisenterie!
berlingo man a écrit :et a combien c'est vendu cette plaisenterie!
tu parles de plaisanterie peux tu m en dire plus stp
ma question est combien et vendu ce moteur :?:
me répond pas j'ai trouvé l'annonce :clap:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
si tu est prêt a mettre 1000 euros :[ dans un moulin prend le alors en échange standard avec une garantie
Bonjour je surfe et cherche déjà a comprendre les différentes motorisations pour une 2cv sans obligation de modifier et sans risque de ramer ! Pour ce qui est du prix et de la garantie je te rejoins !
A plus
Ton moteur tourne bien!
Ne cherche pas autre chose, et garde le.
tous les 602 cm3 d'après 70 sont identiques à quelque chose près.
jacques a écrit :Ton moteur tourne bien!
merci jacques disons qu il a besoin d entretien sans pour autant le changer!
ce n'ai pas parce que tu as découvert qu'il consomme de l'huile, qu'il a forcément besoin d'entretien important.
la première chose à faire est de vérifier si le reniflard fonctionne bien....
après si il faut remettre de l'huile de temps en temps, c'est normale.
