fourchette d'embrayage
Quelqu'un sait si il est possible de changer la fourchette d'embrayage sans tomber le moteur,
,j,
mon cable est passé à travers ==
Saugeais
Re: fourchette d'embrayage
Message non lu par Saugeais »
Je ne pense pas , tu as le ressort à remettre derrière la fourchette .
Un chirurgien ou un gynéco peut-être....Mais pas le commun des mortels que nous sommes ! Ceci-dit (belle abbesse !) il ne faut pas faire tomber le moteur mais le poser délicatement par terre....Je pars une semaine (avec ma deuche, bien sûr), si tu peux attendre je suis prêt à te donner un coup de main....Cette mésaventure m'est arrivée en Italie et croyez bien que je rigolais pas . Tiens moi au courant.
J'ai déjà eu à intervenir sur mon moteur tout seul un jour de galère... pour un problème de joint spi derrière le volant moteur...
Je me souvient avoir tirer le moteur vers l'avant et de l'avoir fait pivoter, mais est ce que je me suis aidé d'un cric rouleur, je ne sais plus. J'avais utilisé un bastin de bois pour soutenir la boite sous la cloche d'embrayage
Avec mon par-choc qui dépasse pas mal, ça permet d'avancer le moteur, mais je crois bien que je devais avoir une caisse avec une planche et je devais être à peu près à la hauteur du châssis.
Quand il s'agit de remettre le moteur il suffit que quelqu’un appui sur le châssis pour le rabaisser (histoire de compenser le poids du moteur).
Désolé de ne pouvoir t'aider ce w-e, mais là Françoise m'attend depuis hier soir à Ste Maxime et je n'y serais que demain soir tard... La "chasse" à la rouille sur ma deuche s'avère plus longue que prévu! Mais je reviens (juste avec mon fils) lundi soir car je bosse de mardi à vendredi prochain, donc si tu as encore besoin d'un coup de main n'hésite pas.
non, il n'est pas possible de la changer sans sortir le moteur.
Il faut sortir le moteur, et aussi sortir un disque de frein d'un coté pour que l'axe de la fourchette puisse dégager d'un coté.
La question que je me pose, est: qu'est ce qu'elle a ta fourchette pour vouloir la changer?
Si c'est que la lumière de passage de câble est trop ouverte pour que le câble reste en place (déjà eu ça en Pologne sur ma noire) avec une bonne pince tu peux reserrer la fourchette, et depuis 8 ans, je ne l'ai toujours pas changée.
Même si j'en ai une de rechange sous mon siège!
merci a tous pour vos réponses :byebye:
pour Jacques
c'est venu petit a petit, j'ai du retendre mon câble plusieurs fois sinon la boite craquait trop
l'embout du câble d'embrayage passe a travers la fourchette, j' ai essayé de la pincer , c'est tout mou et bien usiné, le câble a sauté a la première sollicitation
a moins de souder une pièce pour bloquer le câble je ne vois pas…
l'auto est au garage, mais je n'ai pas la place de bricoler.
je dois avoir une fourchette en état sur mon ancienne boite.
Comme ça je saurais comment ça se démonte,
après on verra.
:byebye:
Ok Nico !
As tu avancé ce we du coup ?
j'ai retenté le coup de pincer la fourchette avec une pince croco, c'est très mou, pour l'instant ça fonctionne :-/ , mais je pense que ça ne va pas durer. :pleure:
par contre pour changer la fourchette :tetedanslmur: , il faut tout démonter c'est un peu con, à moins de trouver une solution pour éviter que ça s'ouvre ou que le câble foute le camp.
Pour l'instant pas d'idée géniale...
j'adore ces grands moments de mécanique.... :triste2
Ma nouvelle deuche
impec aucun soucis
et tu l'as met où la fourchette dans celle là ? lol!
Eh bien l'intérêt c'est qu'il n'y en a pas
donc pas de soucis
Salut ! je suis de retour (en attendant de partir au Mans). Effectivement, il faut enlever un disque de frein, desserrer la vis qui bloque la fourchette sur son axe et sortie ce dernier. A deux, il n'y a rien d'insurmontable et si ta deuche peut se trainer jusqu'au jardin, on peut régler le problème; A+
bonsoir,
Mille merci, mais pour l'instant ça va être dur, je ne suis pas en vacances donc l'opération sera pour aout ou septembre.
Pour l'instant le resserage à la pince tient, :respect:
j'ai essayé de démonter la fourchette sur l'autre boite mais la petite vis cruci sur l'axe a foiré…
Comme il a un peu plu je n'ai pas trop bricolé plus.
la suite pour bientôt...
Je suis rentré de Ouaga jeudi matin... vol AH5017!
Si du veux qu'on regard dessous pour bien serrer ta fourchette, fait moi signe
j'ai bien resserré comme tu avais indiqué au début du post, ça tient pour l'instant
nous somme partis en Ardèche avec l'auto et ça roule, nous rentrons lundi par la 86.
je veux bien jeter un cil avec toi histoire d'être plus tranquille, mais je crois que ma boite sortie d'un poulailler donne des signe de fatigue, j'ai du bruit en 2 et en 4, et je pense qu'elle consomme de l'huile.
Je te fais signe dès que nous serons rentrés.
A++
Nicolas
